Roborock S7 Max Ultra - Para quienes no aceptan concesiones | Roborock España Official Site
S7 Max Ultra
Para quienes no aceptan concesiones.
S7 Max Ultra ofrece una experiencia de limpieza automática completa, sin renunciar a ninguna prestación, como la base de carga todo en uno RockDock® Ultra, la succión HyperForce® de 5500 Pa2, el sistema de fregado VibraRise® y la evitación de obstáculos Reactive Tech. En otras palabras, S7 Max Ultra combina las mejores características en un único y potente dispositivo.
Ver Video
Suscríbete
Disponible en blanco y negro
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Máxima comodidad
· RockDock® Ultra
· Carga un 30 % más rápida1
Q7-Max Q7-Max
Calidad de larga duración
· 180 minutos de funcionamiento
· Cepillo de goma duradero
Q7-Max Q7-Max
Limpieza extraordinaria
· Succión HyperForce® de 5500 Pa2
· Sistema de fregado VibraRise®
Q7-Max Q7-Max
Inteligencia fácil de usar
· Evitación de obstáculos Reactive Tech
· Funciones de la aplicación personalizables
Q7-Max Q7-Max
Máxima comodidad
· RockDock® Ultra
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
RockDock® Ultra
Una base para controlar todo
Disfruta de un nuevo nivel de comodidad y un hogar impecable y fresco en todo momento con la experiencia de limpieza automática de RockDock® Ultra.
  • Seca la mopa y la parte inferior de la base para evitar olores desagradables.
  • No hace falta limpiar manualmente la mopa después de su uso.
  • Hasta 7 semanas3 sin necesidad de vaciado.
    Q7-Max
  • Llena automáticamente el tanque de agua para un rango de fregado de hasta 300 metros cuadrados4.
  • Mantenimiento más fácil gracias a la limpieza automática de la parte inferior de la base.
Q7-Max Q7-Max
Secado automático
Q7-Max Q7-Max
Lavado automático
Q7-Max Q7-Max
Vaciado automático
Q7-Max Q7-Max
Rellenado automático
Q7-Max Q7-Max
Limpieza automática
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
30%
Carga un
más rápida
Mañana
Noche
Q7-Max
carga fuera de horas punta
Reanuda rápidamente la limpieza gracias a una carga un 30 % más rápida1 y aprovecha los precios más bajos de la electricidad, cargando durante horas que no sean punta. También contribuye a preservar el medio ambiente.
5,500 Pa
5,500 Pa
5,500 Pa
Potencia de succión extraordinaria
Acaba con la suciedad y el polvo de los suelos y las alfombras. Con potencia de succión HyperForce® de 5500 Pa2 mejorada y cepillo flotante optimizado, que permanece cerca de los suelos irregulares para atrapar toda la suciedad de tu hogar.
VibraRise®
Sistema de fregado
Limpieza mejorada
Elimina las manchas secas con una eficacia un 30 % mayor que los robots tradicionales gracias a la velocidad de frotación sónica de 3000 veces por minuto y, junto con la alta presión constante hacia abajo, dejando menos suciedad.
Los múltiples modos disponibles facilitan la limpieza en todo momento.
Asp y freg
Fregar
Aspirar
3,000
veces por minuto5
30%
más eficaz6
Mopa autoelevable7 para una limpieza impecable
Distingue entre alfombras y suelos duros, levantando y descendiendo la mopa según sea necesario para evitar fregar donde no corresponde.
Permite limpiar alfombra primero.
Cero preocupaciones con la
evitación de
evitación de
Q7-Max
Detecta los objetos del suelo, por lo que ya no es necesario mover nada antes de empezar a limpiar. También puede sugerir zonas restringidas de forma automática, para evitar que el robot aspirador quede atrapado en espacios estrechos o caiga accidentalmente por las escaleras.
Q7-Max
Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Navegación PreciSense® LiDAR
Siempre la mejor ruta
Q7-Max
El cerebro del robot puede crear mapas detallados para planificar la mejor ruta para limpiar tu hogar.
Q7-Max Q7-Max
Mapeo rápido
En la primera sesión, el robot creará rápidamente un mapa detallado de tu hogar sin necesidad de hacer nada para que puedas empezar a limpiar LO ANTES POSIBLE.
Q7-Max Q7-Max
Mapeo 3D
El mapeo 3D te permite recrear tu casa virtualmente. Con la posibilidad de añadir muebles, lo que te permite crear el mapa más detallado de tu hogar y garantizar la mejor limpieza posible.
Q7-Max Q7-Max
Sistema de mapeo de múltiples plantas
El mapeo de múltiples plantas reconoce automáticamente los diferentes niveles de tu hogar. Solo tienes que colocar el robot en la planta deseada. Permite registrar hasta un máximo de cuatro plantas y no se necesitan otras bases o la identificación en la aplicación.
Funciones de la aplicación fáciles de usar
Rutinas de limpieza personalizadas
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
Q7-Max
Q7-Max
  • Para alfombras
  • Para suelos duros
  • Rutinas accesibles
  • Pin&Go
  • Activa el Refuerzo para alfombras y el modo Profundo para limpiar dos veces las alfombras con una sola tarea y conseguir un mejor resultado de limpieza.
  • Haz que el robot siga la dirección del suelo para que se limpien las juntas durante la ruta minimizando el roce contra ellas.
  • Limpia tu casa cuando y donde quieras con horarios de limpieza personalizados periódicos o a demanda.
  • Basta un simple movimiento desde el teléfono y S7 Max Ultra se pone a trabajar para que disfrutes de una limpieza precisa en todo momento.
Q7-Max
Q7-Max
Para alfombras
Q7-Max
Q7-Max
Para suelos duros
Q7-Max
Q7-Max
Rutinas accesibles
Q7-Max
Q7-Max
Pin&Go
Limpia sin cesar
Q7-Max Q7-Max
Batería de 5200 mAh de gran duración
Limpia tu hogar en una sola sesión, con hasta 180 minutos de funcionamiento.
Q7-Max Q7-Max
Limpieza de pelo fácil y sin enredos, y mantenimiento mínimo.
Q7-Max Q7-Max
Gran tanque de agua de 200 ml
Con capacidad para ocuparse de todo el hogar8 sin tener que rellenar el tanque de agua.
Q7-Max Q7-Max
Empieza a aspirar.
Control por voz
Inicia la limpieza desde cualquier lugar con Amazon Alexa, Google Home y los Atajos de Siri, que te permitirán controlar el robot aspirador con el poder de la voz.
Álbum de fotos
Algoritmos de trayectoria adaptables
Cepillos y ruedas ScratchSafe™
Bloqueo para niños
Conjunto de sensores Sensient®
Filtro de aire lavable con clasificación E11
S7 Max Ultra Dimensions
Robot Vacuum
350*353*96.5 mm
422*504*420 mm
Q7-Max
¡Mantente al día!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
Combinaciones disponibles
S7 Max Ultra S7 MaxV Ultra
Q7-Max-Ultra Q7-Max
Secado automático de la mopa
Lavado automático de la mopa
Vaciado automático de la suciedad
Rellenado automático del tanque de agua
Succión HyperForce® de 5100 Pa
Evitación de obstáculos ReactiveAI 2.0
S7 Max Ultra   vs   S7 MaxV Ultra
S7 Max Ultra
S7 MaxV Ultra
1. En comparación con Roborock S7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
3. El intervalo real entre vaciados dependerá de los hábitos de uso y de los factores medioambientales.
4. Basado en pruebas internas llevadas a cabo en suelos duros con el tanque de agua limpia lleno en la Base de Vaciado, Lavado y Llenado en el modo predeterminado. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo de las características de la habitación.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Este concepto hace referencia al módulo de fregado integrado, que es capaz de producir una vibración de alta velocidad de hasta 3000 veces/min, que corresponde a una frecuencia de 50 Hz, y que se encuentra en el rango sónico de 20 a 20 000 Hz.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Las manchas utilizadas para las pruebas son de café (secado durante 2 horas y 24 horas), zumo (secado durante 24 horas), cola (secada durante 24 horas) y barro (secado durante 2 horas).
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de fregado puede elevarse hasta 5 mm.
8. Basado en pruebas internas llevadas a cabo en suelos duros con el tanque de agua electrónico lleno del robot en el modo predeterminado. El intervalo real entre vaciados dependerá de los hábitos de uso y de los factores medioambientales.
