Serie S8
Serie S8
Cepillo DuoRoller™
Sistema de fregado VibraRise®
Evitación de obstáculos Reactive 3D
Vaciado automático de la suciedad
Cepillo DuoRoller™
Lavado automático de la
Secado automático de la mopa
Rellenado automático del tanque de agua
Cepillo DuoRoller Riser™
Sistema de fregado VibraRise® 2.0
s8
s8
S8
Olvídate de limpiar, de verdad.
Ver Video Suscríbete
Deja que Roborock S8 haga el trabajo sucio mientras disfrutas de tu tiempo libre. Descubre el nuevo nivel de limpieza con nuestra última tecnología: el cepillo DuoRoller™ y el sistema de fregado VibraRise®. La limpieza inteligente nunca ha sido tan fácil.
Cepillo DuoRoller™
El dúo de limpieza perfecto
Los novedosos cepillos dobles de goma mejoran la aspiración y reducen los enredos de pelo para que disfrutes de la mejor experiencia de limpieza automática sin tener que intervenir. Limpia sin dificultad el pelo y la suciedad de todo tipo de suelos, desde los de madera hasta los de baldosas, e incluso las alfombras.
¿Pelo? ¿Suciedad? ¿Polvo? Ya no tienen escapatoria.
Gracias a la potencia de succión mejorada HyperForce®de 6000Pa1, Roborock S8 se encarga fácilmente incluso de las partículas más pequeñas.
Un nuevo nivel de limpieza de alfombras
Ni un pelo de mascota ni una miga de pan: el sistema Roborock Carpet Boost+
limpia las alfombras fácil y eficazmente.
30%
de pelo eliminado2
Permite limpiar alfombra primero.
Así es como funciona el sistema Roborock Carpet Boost+ Así es como funciona el sistema
Sistema Roborock Carpet Boost+
Paso 1:
Al usar tecnología ultrasónica, el robot identifica las alfombras con una precisión extraordinaria.
Paso 2:
La mopa se eleva3 automáticamente para no tocar la alfombra4 durante la limpieza.
Paso 3:
El cepillo DuoRoller™ y la mayor potencia de succión ayudan a eliminar la suciedad de las alfombras de manera más efectiva, ofreciendo una limpieza de las alfombras doble5, más profunda y eficaz.
  • Paso 1:
  • Paso 2:
  • Paso 3:
Sistema de fregado VibraRise®:
Fregar con la potencia del sonido3
Experimenta la potencia de la tecnología de vibración sónica con presión de frotación constante para una limpieza reluciente.
Más información Más información
3000veces por minuto
6N
5mm
Frotación de alta velocidad63000 veces por minuto
Presión de fregado7> 6N
Elevación de la mopa35mm
Evitación de obstáculos Reactive 3D:
Tan inteligente que se aleja de los problemas
El sistema de evitación de obstáculos Reactive 3D, con luz estructurada 3D y tecnología de imágenes por infrarrojos, ayuda al robot a identificar y evitar los posibles obstáculos del suelo, tanto en ambientes luminosos como oscuros, y ofrecer una experiencia de limpieza segura.
Mañana
Noche
*La luz de la imagen es solo para fines visuales, el sistema de evasión de obstáculos Reactive 3D emite luz invisible en tiempo real.
42objetos8
Regleta Zapatos
Navegación PreciSense® LiDAR
The Best Route, Everytime
El sistema de navegación PreciSense® LiDAR es el cerebro que dota al robot de su extraordinaria habilidad. Escanea y crea mapas detallados para encontrar la mejor ruta para dejar impecable tu casa.
Funciones de la aplicación personalizables
Control total al alcance de la mano
Mapeo más rápido, limpieza más rápida
Antes de la primera tarea, el robot aspirador puede crear un mapa hasta 6 veces más rápido9 y, cuando lo necesites, limpia eficazmente las zonas diarias un 30% más rápido10.
Sugerencias para las zonas restringidas
De forma automática, el robot aspirador detecta los espacios reducidos donde puede atascarse fácilmente y sugiere zonas restringidas. Además, desde la aplicación Roborock, es posible establecer paredes virtuales para evitar el acceso del robot a determinadas áreas.
Rutinas de limpieza personalizadas
Personaliza los horarios de limpieza del robot aspirador o establece rutinas periódicas o a demanda para limpiar determinadas zonas de la casa.
Mapeo 3D
El mapa en 3D recrea virtualmente tu casa de forma precisa. Además, puedes añadir muebles, lo que te permite crear el mapa más detallado y garantizar la mejor limpieza posible.
Sistema de mapeo de múltiples plantas
¿Tu casa tiene más de una planta? El mapeo de múltiples plantas reconoce automáticamente los diferentes niveles de tu hogar. Solo tienes que colocar el robot en la planta deseada. No se necesitan otras bases o la identificación en la aplicación. Identifica hasta un máximo de cuatro plantas.
*La interfaz de la aplicación puede sufrir cambios sin previo aviso.
Mapeo 3D
Carga fuera de horas punta
Ahorra energía y dinero seleccionando horas de carga que no sean punta.
Álbum de fotos
  • Cepillo DuoRoller™
    Conjunto de sensores Sensient®
  • Succión HyperForce®
    Control de la aplicación personalizable
  • Sistema de fregado VibraRise®
    Algoritmos de trayectoria adaptables
  • Navegación PreciSense® LiDAR
    Bloqueo para niños
  • Evitación de obstáculos Reactive 3D
    Control por voz
¡Mantente al día!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
Combinaciones disponibles
S8 S8+ S8 Pro Ultra
Q7-Max-Plus Q7-Max Q7-Max
Cepillo DuoRoller™
Cepillo DuoRoller™
Q7+   vs   Q7
S8
S8+
S8 Pro Ultra
Cepillo DuoRoller™
Cepillo DuoRoller™
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar el producto con exactitud.
1. Según las pruebas internas realizadas por el fabricante siguiendo los estándares IEC 62885-2:2016/5.8, usando el modo Max+ con la batería a plena carga. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
2. En comparación con Roborock S7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de fregado puede elevarse hasta 5mm.
4. La elevación automática de la mopa solo es apta para alfombras de pelo corto de no más de 4 mm de altura. Además, desde los ajustes de alfombras de la aplicación Roborock y Mi Home, se puede seleccionar el modo para evitarlas.
5. Para la limpieza doble, seleccione el modo Profundo desde los ajustes de alfombras de la aplicación Roborock y Mi Home.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Este concepto hace referencia al módulo de fregado integrado, que es capaz de producir una vibración de alta velocidad de hasta 3000 veces/min, que corresponde a una frecuencia de 50 Hz, y que se encuentra en el rango sónico de 20 a 20 000 Hz.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el S8 puede ver y sortear objetos de hasta 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
9. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico
10. En comparación con el modo de ruta de limpieza estándar. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
3,000 veces/min 30% más efectivo
Experimenta el fregado robótico como nunca antes, con la tecnología de vibración sónica VibraRise® que frota los suelos a una velocidad de miles de veces por minuto. 3000 veces por minuto, para ser exactos. Ayudado por la presión constante de la mopa, el sistema VibraRise® elimina las manchas resecas con una eficacia un 30 % mayor que los robots tradicionales y deja menos suciedad que las mopas giratorias.
Mopa autoelevable
¿Tienes alfombras? ¿Te encanta disfrutar del suelo recién fregado? ¡Perfecto! Fregado con sistema de elevación inteligente significa que cuando detecta una alfombra, la mopa se levanta. Ahora puedes conseguir suelos fregados y alfombras aspiradas en la misma sesión de limpieza. Sin tener que crear zonas de no fregado. Sin tener que cambiar piezas. Sin molestias. Pura comodidad.
Fregar o aspirar. Sin mover un dedo.
Nadie quiere tener que ir a buscar la mopa y colocarla para fregar. Olvídate de la molestia de cambiar los cepillos laterales del robot por una mopa. Con VibraRise®, ya no es necesario. Cambia cómodamente de aspirado a fregado y viceversa tantas veces como desees desde el teléfono.
Aspirar & Fregar
Fregar
Aspirar
Mantiene limpias las zonas limpias
Si el suelo del salón está superlimpio, pero la cocina necesita un fregado, lo último que quieres es arrastrar la suciedad de la cocina hasta el salón. Gracias a VibraRise®, puedes fregar únicamente la cocina. Después, el robot elevará la mopa para dejar los suelos impecables mientras vuelve a la base.
1.El sistema de fregado VibraRise® está disponible para S7, S7 Pro Ultra, S7 MaxV, S8 y la S8 Pro Ultra.
2.El modelo mostrado es S7 Pro Ultra, solo con fines demostrativos.
