Serie
Limpieza mejorada, vida más sencilla.
Ver Video
Suscríbete
Únete a la revolución y disfruta de una limpieza sin esfuerzo con el nuevo cepillo DuoRoller™. Elimina por completo el polvo y la suciedad gracias a la impresionante potencia de succión de 5500 Pa y la navegación inteligente con el sistema de evitación de obstáculos Reactive Tech. Limpiar nunca ha sido tan fácil.
2x
cepillos de goma
20%
de pelo eliminado1
Doble rodillo,
doble potencia
Te presentamos el cepillo DuoRoller™, la última tecnología de limpieza de Roborock, diseñado para optimizar el aspirado de alfombras, minimizar los enredos de pelo y proporcionar una experiencia de limpieza sin complicaciones.
2x
cepillos de goma
20%
de pelo eliminado1
Impresionante potencia de succión de 5500 Pa
El aumento de la potencia de succión HyperForce® a 5500 Pa2 permite al Q8 Max eliminar fácilmente la suciedad y el pelo de mascota de diferentes tipos de suelo, para que disfrutes siempre una limpieza impecable.
Limpieza de suelos sin interrupciones
El Q8 Max limpia los suelos de madera moviéndose en la dirección de las juntas y llega a la suciedad escondidas entre las grietas para conseguir una mayor eficacia. ¡La suciedad ya no tiene escapatoria!
Elimina el polvo que apenas se ve
El Q8 Max aspira y friega de forma simultánea para capturar el polvo más fino que el aspirador por sí solo no puede limpiar. Los 30 niveles de flujo de agua te permiten ajustarlo de acuerdo a tus necesidades de limpieza particulares.
30 niveles
de flujo de agua para elegir
Diseño desmontable
para diferentes necesidades de limpieza
Limpieza sin complicaciones gracias a la evitación de obstáculos
Detecta y evita los obstáculos del suelo fácilmente para que no tengas que recogerlos antes de empezar a limpiar. Al sugerir escaleras y lugares donde puede atascarse fácilmente como zonas restringidas, el Q8 Max puede evitar contratiempos para que puedas relajarte mientras recorre tu casa.
Mapeo preciso, navegación inteligente
La navegación PreciSense® LiDAR crea mapas detallados y precisos, y permite al Q8 Max identificar la ruta más eficiente para limpiar de forma óptima tu hogar.
  • 6x veces más rápido
    Mapeo rápido3
  • 3D
    Visualización de mapas
  • Múltiples plantas
    Sistema de mapeo4
Limpia a tu manera
Rutina de limpieza personalizada
Crea tu propia rutina de limpieza personalizada. Establece una hora, un modo de limpieza y las habitaciones que necesites limpiar, y el proceso se iniciará automáticamente.
Limpieza rápida
Selecciona la ruta más adecuada desde la aplicación y disfruta de una limpieza un 30 % más rápida5 mientras ahorras tiempo.
Limpia sin cesar
La potente batería de 5200 mAh del Q8 Max garantiza sesiones prolongadas de limpieza ininterrumpida de hasta 4 horas de duración.
240 min
Tiempo máximo de funcionamiento6
300 m2
Área máxima de aspirado6
Empieza a aspirar This is a image
Comandos de voz
Controla el robot con tu voz y dale órdenes para que empiece a limpiar toda la casa o habitaciones específicas. Conéctalo a Amazon Alexa, Google Home y Siri de Apple y accede fácilmente.
Deja que se ocupe
del trabajo sucio
Disfruta de la comodidad de una experiencia sin complicaciones con el nuevo RockDock® Plus. La bolsa para polvo con capacidad de 2,5 l y calificación E12 te permite limpiar durante hasta 7 semanas7 sin tener que vaciarla, por lo que es ideal para las familias con mascotas y para reducir los alérgenos.
7 semanas
* RockDock® Plus solo está disponible con Roborock Q8 Max+.
Álbum de fotos
Álbum de fotos
  • Funciones de la aplicación personalizables
  • Cepillos y ruedas ScratchSafe™
  • Conjunto de sensores Sensient®
  • Algoritmos de trayectoria adaptables
  • Bloqueo para niños
  • Carga fuera de horas punta
Q8 Max Dimensiones
Robot aspirador
350*353*96.5 mm
Base
305*440*448 mm
¡Mantente al día!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
Combinaciones disponibles
Q8 Max+
  • Vaciado automático de la suciedad
  • Cepillo DuoRoller™
  • Succión de 5500 Pa
  • Evitación de obstáculos Reactive Tech
  • Navegación PreciSense® LiDAR
Q7 Max+
  • Cepillo único de goma
  • Succión de 4200 Pa
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar el producto con exactitud.
1. En comparación con Roborock Q7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga.
3. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
4. Identifica hasta un máximo de cuatro plantas.
5. En comparación con el modo de ruta de limpieza estándar. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo silencioso sobre suelos duros con la batería a plena carga. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
7. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores medioambientales.
