Flexibiliza la limpieza
Presentamos Roborock Flexi Pro, la solución flexible definitiva para todas tus necesidades de limpieza. Esta aspiradora, desarrollada sobre la amplia experiencia de Roborock en todo lo relacionado con la limpieza del hogar, no tiene rival a la hora de lidiar con la suciedad seca y húmeda, además de ofrecer un rendimiento excelente de limpieza de borde a borde y la capacidad de deslizarse sin esfuerzo por debajo de los muebles de perfil bajo. Mejorada con funciones inteligentes, como la limpieza adaptativa y la autolimpieza, además de ser compatible con la aplicación, te ofrece un funcionamiento sin preocupaciones ni esfuerzo.
Elimina de una pasada la suciedad seca y húmeda sin esfuerzo
Limpieza de borde a borde: limpia hasta el último rincón
Llega a todos sitios, incluso debajo de los muebles
Ruedas inteligentes SlideTech para un uso más fluido
Rodillo con autolimpieza y secado: rodillo siempre como nuevo
DirTect™: ajuste automático de la limpieza y la autolimpieza
Limpieza práctica con la app y mensajes de voz inteligentes
Limpieza en seco y húmedo de una pasada
Limpiar debería ser una actividad eficiente para que puedas dedicar tu tiempo a cosas más importantes. Roborock Flexi Pro acaba de una sola pasada tanto con el desorden típico de las cocinas como con el caos que dejan detrás los pequeños de la casa después de jugar. Con una potencia de succión de 17 000 Pa1, es más que capaz de cumplir los más altos estándares de limpieza y orden en el hogar.
¿Disfrutas de la limpieza, pero no de tener que limpiar?
Limpieza inteligente para la máxima eficiencia
Con la función de limpieza adaptativa DirTect™, la aspiradora Roborock Flexi Pro ajusta su potencia de limpieza en función del nivel de suciedad del suelo, lo que permite ahorrar tiempo a la vez que garantiza una limpieza profunda. Y durante la autolimpieza en la base, DirTect™ comprueba que el rodillo se haya limpiado correctamente y, si detecta que sigue sucio después del lavado, cambia al modo Limpieza a fondo.
Siempre limpio y fresco
Equipada con la tecnología de autolimpieza y secado automáticos de Roborock para las aspiradoras en seco y húmedo, Roborock Flexi Pro se limpia sola gracias al módulo de frotado del rodillo y pulverización de agua, lo que garantiza un resultado impoluto mientras limpias el suelo.
55°C
60°C
Lavado automático con agua caliente
30 min
Secado automático del cepillo
99.9%4
Tasa de eliminación de bacterias
Olvídate de limpiar los rodillos
Y con la función de autolimpieza con agua caliente y autosecado con aire caliente de Roborock Flexi Pro, el frotado y lavado bidireccional con agua caliente a 60 ℃(140 ℉) del rodillo se complementa con un flujo de aire caliente a 55 °C (131 °F) para una experiencia más higiénica y sin olores en 30 min.
15cm5
La flexibilidad es la clave
Roborock Flexi Pro está equipada con la tecnología FlatReach™, que garantiza una limpieza exhaustiva debajo de los muebles. Además, con la potente luz del cabezal, la suciedad no tiene dónde esconderse. ¿El resultado? Una limpieza impecable.
Lo tenemos todo controlado, incluso los rincones y las zonas debajo de los muebles
Tira, empuja... ¡Perfecto!
Equipada con las ruedas adaptativas inteligentes SlideTech, Roborock Flexi Pro responde a la velocidad del rodillo y gira en sentido contrario, lo que facilita la acción de tirar y empujar durante el uso.
Roborock Flexi Pro llega fácilmente a los bordes y las esquinas, concretamente, a menos de 1 mm6 de estos.
Ve y escucha todo
Con una pantalla LED en la palma de la mano, controlar los modos y el estado es más fácil que nunca. Además, Roborock Flexi Pro proporciona actualizaciones en tiempo real y recordatorios de funcionamiento mediante útiles mensajes de voz.
Automático
Limpiando los rodillos
Vacía el depósito de agua
Ve y escucha todo
Limpieza sin esfuerzo, ahora potenciada con inteligencia
Temperatura del agua de autolimpieza
Temperaturaambiente
Templada
Caliente
Mantenimiento
50%
75%
Secado inteligente programado
Hora de inicio
16: 47
Repetir
Entre semana
Limpia a tu manera
La aplicación Roborock te permite adaptar la experiencia de limpieza en función de tus requisitos específicos. Disfruta de una amplia gama de funciones inteligentes para la personalización, entre las que se incluyen el temporizador de autolimpieza y secado, el ajuste de la temperatura del agua, el control de la potencia de aspiración y muchas más.
Sesiones de limpieza de larga duración
Gracias a su increíble autonomía de 50 min, es capaz de afrontar sesiones de limpieza largas sin interrupciones. Por tanto, ofrece cobertura para extensiones amplias 420 m²7/4520 ft² con un solo ciclo de carga.
730ml
Depósito de agua limpia
50min8
Duración de la batería
450ml
Depósito de agua sucia
Limpieza duradera
Combinaciones disponibles
Duración de la batería de hasta 50 min
Secado automático del cepillo en 30 min
5kg (11lbs)
Depósito de agua limpia de 730 ml
Depósito de agua sucia de 450 ml
Diseño de limpieza de dos bordes
Autosecado con aire caliente
Autolavado con agua caliente
Ruedas adaptativas SlideTech
Luz integrada en el cabezal
Compatible con la aplicación
Duración de la batería de hasta 40 min
Secado automático del cepillo en 60 min
4kg (8.8lbs)
Depósito de agua limpia de 620 ml
Depósito de agua sucia de 400 ml
Diseño de limpieza de un borde
Autolimpieza estándar
* Las imágenes y los vídeos son solo para fines ilustrativos. Es posible que no representen el producto con exactitud.
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante de conformidad con las normas IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Basado en pruebas internas. El agua en el depósito de agua limpia se puede calentar hasta 60 °C a temperatura ambiente normal. La temperatura real variará en función de los factores ambientales.
3. Basado en pruebas internas. El agua en el depósito de agua limpia se puede calentar hasta 55 °C a temperatura ambiente normal. La temperatura real variará en función de los factores ambientales.
4. Datos basados en las pruebas llevadas a cabo por TUV Rheinland sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de lavado automático predeterminado. Más del 99,9 % de las bacterias presentes en el rodillo se eliminaron de forma eficaz. Número de informe de prueba: 244555550b3 001. Los resultados reales pueden.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante.
6. Basado en pruebas internas. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO.
¡Mantente alerta!
Sé el primero en enterarte de nuestras ofertas exclusivas, nuevos productos, campañas y más.
¡Te has registrado correctamente!
Política de privacidad Acuerdo de usuario
