Cepillo elevado | Mopas elevadas | |
Solo al aspirar | ||
Solo al fregar | ||
Limpieza de alfombras | ||
De vuelta a la base | ||
Secado de la mopa |
Funciones de la aplicación personalizables
Cepillos y ruedas ScratchSafe®
Conjunto de sensores Sensient®
Algoritmos de trayectoria adaptables
Bloqueo para niños
Carga fuera de horas punta
Base
1. Certificación n.º 1111277404 de TÜV Rheinland.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 10 mm.
5. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland para Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, el 99,7 % de las bacterias de las mopas giratorias se elimina con eficacia. Número de informe del test: 244555550b1 001. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
6. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores medioambientales.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el Qrevo MaxV puede ver y sortear objetos de hasta 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
8. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
9. Identifica hasta un máximo de cuatro plantas.
* Durante un periodo de transición, el Roborock Qrevo MaxV puede aparecer como Roborock Q Revo MaxV en ciertos canales.
¡Mantente alerta!
Sé el primero en enterarte de nuestras ofertas exclusivas, nuevos productos, campañas y más.
¡Te has registrado correctamente!
Política de privacidad Acuerdo de usuario
