Roborock S6 Series
Serie Roborock S6
Una limpieza más profunda, rápida e inteligente del hogar
Serie Roborock S6: S6 y S6 Pure
Derrota a la suciedad con los modelos S6 de Roborock. Gracias a su tecnología y a su navegación láser de precisión S6 y S6 Pure pueden mapear tu hogar y luego limpiar una habitación, muchas habitaciones o toda tu casa con unos pocos toques en su teléfono. S6 cuenta con una amplia red de sensores para realizar una limpieza más completa, así como un control de ruido que lo hace más silencioso. S6 Pure lleva un tanque de agua con capacidad ideal para fregar casas más grandes. Ya sea que elijas S6 o S6 Pure, la suciedad queda eliminada.
Roborock S6 Pure
Roborock S6
Gran capacidad de fregado
Un tanque de agua de gran tamaño significa mucho más fregar
Trapeador extendido puro Roborock S6 Trapeador extendido puro Roborock S6
CAPACIDAD DE SUCCIÓN ASOMBROSA
Acaba con la más mínima suciedad, incluso en alfombras situadas en zonas interiores
Roborock S6 pura succión impresionante Roborock S6 pura succión impresionante
LIMPIEZA SELECTIVA
Permite limpiar una habitación, más de una o toda la casa.
Roborock S6 Limpieza selectiva pura Roborock S6 Limpieza selectiva pura
SORPRENDENTEMENTE EFICIENTE
Los algoritmos adaptados gestionan la limpieza de manera más eficiente
Algoritmo adaptativo puro Roborock S6 Algoritmo adaptativo puro Roborock S6
Premio IF DESIGN AWARD
Roborock S6 Premio de diseño iF design award Roborock S6 Premio de diseño iF design award
Roborock S6 traza rutas óptimas que permiten limpiar cada zona más rápido que nunca.
Roborock S6 rutas adaptadas maneja espacios hasta un 20% más rápido Roborock S6 rutas adaptadas maneja espacios hasta un 20% más rápido
Roborock S6 succión impresionante Roborock S6 succión impresionante
LIMPIEZA SELECTIVA
Roborock S6Limpieza selectiva Roborock S6Limpieza selectiva
UN 50 % MÁS SILENCIOSO1
Utilice el robot cuando sea necesario y sin causar molestias, ya sea de día o de noche.
Roborock S6 50% más silencioso Roborock S6 50% más silencioso
LIMPIEZA SENCILLA Y PROGRAMABLE
Permite aspirar y fregar simultáneamente para conseguir unos suelos relucientes.
Roborock S6 barre y trapea simultáneamente Roborock S6 barre y trapea simultáneamente
Va donde tú quieras
Equipado con un telémetro láser de alta precisión que gira a 300 rpm, tu robot puede crear un mapa de la casa con un 98% de precisión, conoce desde la cocina desde hasta la sala de juegos, desde el dormitorio hasta la sala de estar 2. Ahora puedes programar limpiezas para una o varias habitaciones. La limpieza nunca ha sido tan fácil.
Roborock S6 Mapa de plano de piso puro
Va a las zonas que usted indique
El S6 conoce perfectamente la cocina, el cuarto de juegos, el dormitorio y el salón2. Ahora puede programar la limpieza de una única habitación, de varias habitaciones o de incluso toda la casa. La limpieza de la casa nunca ha sido tan fácil.Su telémetro láser de alta precisión gira a 300 rpm cuando escanea las habitaciones. A continuación, los datos se envían a través de un algoritmo personalizado para crear un plano de la vivienda con una precisión de hasta el 98 %.
Mapa de plano de planta del algoritmo personalizado Roborock S6
Abarca varias plantas
Los sistemas de Mapeo Multi-Nivel usan escaneo LiDAR de precisión para reconocer automáticamente los diferentes niveles de una casa. Cada planta o nivel puede tener sus propias Zonas Restringidas, Muros Invisibles y Zonas sin Fregado. El robot reconoce automáticamente en qué nivel está, sin necesidad de abrir la aplicación Roborock.
Tu casa, Tus órdenes
Si prefieres que se limpie la habitación a primera hora de la mañana, o que el lavabo se limpie por último, tu tienes el control. Simplemente, dile a tu robot en qué orden debe limpiar las habitaciones.
Más inteligente, más rápido.
Los robots de la serie S siempre saben exactamente a dónde van. Utilizando potentes procesadores de cuatro núcleos de 32 bits, el mismo tipo que se encuentra en los teléfonos inteligentes, calculan la ruta más eficiente para limpiar cada habitación sin prederse nada.
Roborock S6 Ruta eficiente pura
Más inteligente y más rápido
Es frustrante ver que un robot aspirador funciona sin una ruta clara. Con el S6 no tendrá ese problema. Gracias al potente procesador de cuatro núcleos y 32 bits (el mismo que se utiliza en los teléfonos inteligentes), el S6 calcula la ruta más rápida y conveniente para limpiar cada habitación. Y, por supuesto, no se dejará nada.
La ruta más rápida de Roborock S6
Evita obstáculos
Los conjuntos de sensores masivos con acelerómetros, odómetros, sensores infrarrojos, brújulas y más brindan a los robots de la serie S unos 360 ° de detección. Saben dónde están, pueden evitar las escaleras, salir de los puntos problemáticos y mantener seguros tus objetos de valor.
Conjuntos de sensores masivos Roborock S6 Pure
Detecta, esquiva y mucho más
Mientras el S6 se encarga de la limpieza, usted se puede relajar. Una gran variedad de sensores con acelerómetro, odómetro, sensores infrarrojos de distancia, brújula y mucho más (14 tipos de sensores en total) le otorgan una visión de 360°. Esto potencia su navegación, evita las caídas, ayuda a evitar que se quede atrapado y mantiene la decoración de su casa a salvo.
Sensor Roborock S6 (14 tipos de sensores)
Traza barreras invisibles
Protege tus objetos de valor con zonas virtuales prohibidas o paredes virtuales, todo desde la aplicación2. Estos pueden ser tan pequeños como 0.4 m (1.3 pies) y tan grandes como 10 m (33 pies). Úselas para proteger todo, desde pequeños jarrones hasta habitaciones enteras.
Roborock S6 paredes virtuales puras, 0.4 m (1.3 pies) - 10 m (33 pies)
Seguridad y protección: Coloque barreras invisibles
Mantenga al S6 alejado de los objetos que desee proteger, sin perder el tiempo con las bandas magnéticas. Solo tendrá que ir a la aplicación y poner una barrera virtual o dibujar una zona de acceso restringido2. El tamaño de las barreras virtuales y las zonas de acceso restringido debe ser de 0,4 m a 10 m. Utilice estas opciones para proteger cualquier zona, desde pequeños jarrones hasta habitaciones enteras.
Roborock S6 virtual no go zonas, 1.3 pies (0.4 m) - 33 pies (10 m2)
Succión asombrosa
Su potente succión es capaz de apirar baterías AA. Elimina toda la suciedad y el pelo de mascotas de los suelos de madera con la misma facilidad que en las alfombras. Gracias al ventilador de 15000 rpm y los sistemas de flujo de aire avanzados, la succión del S6 es eficazmente constante, incluso cuando el depósito está lleno. Por ello, puede que este sea el mejor robot aspirador para mantener la casa limpia cuando hay mascotas o niños.
limpiar pisos y alfombras de madera Roborock S6 Pura succión potente pisos de madera sucios y alfombras
Succión asombrosa
limpiar pisos y alfombras de madera Roborock S6 succión impresionante pisos de madera sucios y alfombras
Funcionamiento silencioso
Utilícelo siempre que lo necesite. El diseño avanzado de la supresión de sonido no solo supone que el S6 es un 50 % más silencioso que el S5, sino que también se ha mejorado el sonido. El típico ruido de aspirador se ha convertido en un sonido más suave que no resulta molesto aunque la limpieza se haga por la noche.
Diseño avanzado de supresión de sonido Roborock S6
Potente pero suave
La densidad de las cerdas del nuevo cepillo de limpieza se ha incrementado en un 250 %. Asimismo, las cerdas del cepillo también son más suaves. Incluso cuando gira a 1350 rpm, el suelo se limpia con suavidad sin dejar nada de polvo.
El nuevo cepillo de limpieza Roborock S6 aumentó la densidad de las cerdas en un 250%
Más que un aspirador.
Brinda un brillo más intenso a tus pisos con el tanque de agua ultra grande de 180 ml de S6 Pure. Con un rango de limpieza estimado de 150 metros cuadrados (1610 pies cuadrados), puede limpiar tu casa completa en una sola pasada.
180ml
El tanque de agua ultra grande de 180 ml de Roborock S6 Pure
180ml
Roborock S6 Pure 180ml tanque de agua
No solo aspira
sino que también le da al suelo un brillo más intenso. Coloque el paño de fregado del S6 y ajuste la cantidad de agua que desea utilizar para que el robot pueda aspirar y fregar a la vez.
140ml
Tanque de agua Roborock S6 140ml
Descubre aún más en la serie S6
Duración de la batería de la serie S6 de Roborock
Vida de la batería
La batería de iones de litio de gran permite hasta 3 horas de limpieza continua
Almohadillas desechables Roborock serie S6
Cable integrado
Retire y guarde el cable de carga para que su hogar se mantenga despejado
Roborock S6 Series recarga automática
Paños de fregado desechables
Coloque el paño y deséchelo una vez utilizado. Fregar el suelo nunca ha sido tan fácil
Roborock S6 Series mantenimiento sencillo
Recarga automática
Antes de que se quede sin batería, la serie S6 se recargará y luego continuará la limpieza
Cepillo principal de liberación rápida Roborock serie S6
Mantenimiento fácil
Cambia y limpia las piezas fácilmente para que la serie S6 limpie al 100%
Roborock Serie S6 Cable integrado y ordenado
Cepillo principal facilmente removible
Retira el cepillo principal más fácilmente, y desenrédalo igual de fácil
Utiliza la serie Roborock S6 con Amazon Alexa
Amazon Alexa
Dile a Alexa dónde ir y cuándo parar. Sin necesidad de teléfono
RESEÑAS DE LOS MEDIOS
1 Hasta un 50 % más silencioso, según las pruebas realizadas en los laboratorios de Roborock
2 El modo de ahorro de mapas debe estar activado
3 Probado en modo silencioso en los laboratorios Roborock
